Jag har gjort om i köket och ska nu försöka förbereda för spisfläkten som vi ännu inte köpt.
Tanken är att vi ska ha en underhängd fläkt och kanalen ska gå först rakt upp, sen i övre delen av intilliggande väggskåp för att sedan anslutas till muren.
Schematisk bild av köksskåp och mur med markerad plats för installation av underhängd spisfläkt.
I muren kommer jag ansluta fläkten till samma kanal som den var ansluten till tidigare, dock ifrån ett annat håll denna gång. Så jag kommer därför behöva göra ett nytt hål, samt mura igen det förra.
Jag kan ingenting om detta och uppskattar därför alla tips och råd.
Jag undrar först och främst vad jag ska använda för material till fläktkanalen, mellan fläkt och mur.
Ska man ta vanliga spirorör, eller måste det vara isolerade rör? Vad säger reglerna?
Jag har sett hos andra att man använt sån flexibel fläktslang, skulle det funka här också?
Vad ska jag använda vid anslutningen till muren, finns det muffar som är anpassade för detta?
Vad ska det vara för storlek på rören?
MVH
