Hejsan
Har r15 gängade stålrör från 50tal och undrar om följande går:
Kan jag gänga på denna med lin:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Klamringskopplingar/Kulventil-2000017914/ r15
Och sen denna: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEX-plastrorsystem/Ror-i-Ror-system/PEX-Ror-2000030596/ 15x2,5 pex
Och sen vidare till mitt nya purmo element.
Anledningen till att jag vill ha pex är att de är riktigt kurvig väg samt viss inbyggnader på vägen. Hålen för genomföringar genom div väggar är 16mm.
Tacksam försvar!
Tacksam försvar!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Naken PEX blir aldrig bra synligt. Du kommer ångra dig.
Och ska du fortfarande göra som du tänkt dig, handla ballofixer från Vatette och godkända diffusionstät PEX från LK/Uponor. Kvalitet kostar inte så mycket mer.
Rinkaby säljer metervis PEX!
Är det bara en radiator som du ska koppla på på det röret?
Blir snabbt trångt i pex 15x2.5..
De gör inget att de syns. Det kommer gå från källaren in i garaget. Alternativet är ju att bocka kopparrör, men då blir de ju en massa skarvar som man måste ha koll på..
Jo bara en radiator. Är 15mm ytter dia? Vad är inner på dedär? Står för tappvatten och klass5 ser jag nu. Kan man ens ha de till radiatorer?
Yepp ytterdia. 10 mm invändigt .
Storlek radiator? Gå upp en storlek oavsett tycker jag.
15 pex räcker knappt till en Purmo c22 600x1200 med 55/45/20.
Yepp godset är radiellt. Dvs 10 mm
Hoppsan de var lite... kanske prisol 15x1 då?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Kopparror/Kopparror-plastisolerat-2000020892/ 15 x 1
Men hur kraftiga böjar kan man ta?
Då är det lugnt. Storlek på radiatorn?
Om det är samma gäng så går det.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
RSK: 8546948 - Ballofix invR15x15 vatette.
RSK: 1986058 - Bussning 15x10 passar i gängan på ballofixen. Tätas med lin+locher
RSK: 1873816 - Vatette Plast till 16mm passar på ballofixens 15mm ände.
Men 17mm klämringsanslutning på radiatorkoppel, vad är det?
Lägg upp en bild!
Lägg upp en bild!
