Jag ska lägga ny papp på mina kupor samt en utbyggnad.
Kuporna:
Idag är det takpapp på kuporna som behöver bytas/läggas ny ovanpå.
Min fråga är hur jag på ett korrekt sätt ansluter den nya pappen med den befintliga underlagspappen på det "stora" taket under tegelpannorna?
Då det inte är så stora ytor så tror jag att jag kommer ta bort alla lager papp ner till råsponten på kuporna och lägga nytt underlagspapp samt ytskikt. Vilka produkter rekommenderar ni?
Utbyggnad:
Jag vill lägga ny papp på utbyggnaden också. Som syns på bilderna är det inte så mycket plats för uppvik mot fasaden. Speciellt vid fönstret.
Hur anser ni är korrekt anslutning mot husfasaden är? Både vid fönster och sidan om fönstret?
Kuporna:
Utbyggnad:
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 204 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 204 inlägg
På takkupan är det bäst om nya pappen går in under underlagspappen en bit upp, räkna med att byta lite läkt för att komma åt. Om det oturas och en panna går sönder vill du inte ha in det vattnet mellan papplagrena.
Mot väggen får man helt enkelt göra så gott man kan. Egentligen "ska" det vara 30cm uppvik med ett plåtbeslag över som täcker minst 20cm av dom men på renovering (inte ens alla nybyggen är så idag då många prioriterar estetik över täta tak ) är ju inte alltid förutsättningar enligt norm.
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Vatten & Avlopp -
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Hur ansluta papptak till ett kanalplasttak?
Tak & Vind -
Ansluta "platt" papptak mot sadeltak med takpannor
Tak & Vind -
Papptak - hur ansluta mellan garagetak och hustak? Hjälp!
Tak & Vind
