Snart är det dax att börja gräva!
Gamla torpet från 1800-talet ska få en utbyggnad om 65 kvm. Det som slog mig när jag stod och glodde på gamla huset var att jag inte gärna kan gräva ut ända intill det gamla huset! Jag vill ju inte att stenarna i gamla grunden ska flytta på sig.
Hur gör jag då med plattan för det nya huset? Lämnar en spalt mellan nya och gamla huset? I så fall hur bred kan den vara, och hur gör jag med golvet mellan? Reglar upp med träregel?
Golvnivån i gamla huset ligger cirka 35-40 cm över nuvarande marknivå. Nya grunden byggs med 400 mm L-kantblock och 300mm isolering.
Bifogar en bild på fasad och grund på det gamla huset så der kanske blir lättare att förstå vad jag menar!
/per
