Hej.
Jag undrar om någon har koll på hur man ansluter köksblandarens anslutningsslangar till en Vatette fördelare.
Som jag förstår det hela så är det Lena de mutter på anslutningsslangarna 3/8" och det behövs någon typ av förminskningsnippel då måttet på gängan på vatette fördelaren verkar vara 26mm.
Några bra förslag?
Några bra förslag?
Det är 22 anslutning i änden på den. Så en vinkel som är 22*15 med en skitbit 22 imellan. Ev att du får vända på fördelar. Finns inte en sån vinkel så ta en 22*r15 vinkel. Sen en 15*10, eller r15*10 beroende på vinkeln,skarv på de med en skitbit 15 imellan. Finns förminskningar men ja anser att dom ska undvikas.
Vad menar du med "skitbit"?pozz2 skrev:Det är 22 anslutning i änden på den. Så en vinkel som är 22*15 med en skitbit 22 imellan. Ev att du får vända på fördelar. Finns inte en sån vinkel så ta en 22*r15 vinkel. Sen en 15*10, eller r15*10 beroende på vinkeln,skarv på de med en skitbit 15 imellan. Finns förminskningar men ja anser att dom ska undvikas.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Nej undvik en rörsnutt helt (alltså "skitbiten") montera en dubbelmutter!
Så ordningen för att komma till utvändig 3/8" gänga, som din blandare passar på, skulle jag rekommendera denna ordningsföljd (Med antagandet att blandaren sitter direkt ovan fördelarna):
1946088 - VA 22 dubbelmutter
1941467 - VA 22x3/4" utv vinkel
1987064 - 20x10 nippel. (Täta med lin på VA vinkeln)
8546945 - VA Ballofix inv G10x12 (Täta med lin på nippeln)
1945644 - VA Planadapter 12mm. (Gör klämringsände till 3/8" slätände för slang
Vill du så kan du strunta i ballofixen och planadaptern om ej ventil önskas mot blandaren.
Tackar!krilleman_215 skrev:Nej undvik en rörsnutt helt (alltså "skitbiten") montera en dubbelmutter!
Känner oxå att det borde vara enklare att skippa en rörsnutt. Är det Vatette's art.nr på delarna du angett?
Krilleman
· Södermanland
· 16 395 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 395 inlägg
Det är RSK.
Sök på respektive nummer i valfri internetbutik eller googla med endast svenska träffar så hittar du massor med butiker som saluför dessa till varierande priser!
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Ansluta luftslang från portabel ac till väggventil.
Ventilation -
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
Kök -
Ansluta köksblandare med slätende till g3/8
Kök -
Ansluta köksblandare till vattenledningar?
