6 125 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
Ansluta köksblandare på 15mm kopparrör-jag blur galen
Nu har jag beställt delar två gånger och för att lyckas på den tredje gången skulle jag behövt lite tips.
Skal alltså montera en FMM köksblandare med 10mm rör på ett 15mm kopparrör. Men får det inte att passa ihop mot köksblandaren. Vad skal jag ha för del här. Denna 10x15mm klämkoppling passar på 15mm röret, men ej på köksblandarens anslutning.
Ahaa, du menar att jag skulle ta bort gamla klämringen och den gamla muttern och montera ny klämring och den nya muttern. Jag kan knappast kapa 10mm röret för då blir det nog för kort. Måste kanske dremla av klämringen. Men hur många olika standarder finns det igentligen. Den här gamla muttern måste ju ha suttit ihop med något som borde finnas ännu idag...
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 23 443 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 443 inlägg
Problemet är väl att de där klämringskopplingarna har olika gängstandard beroende på fabrikat. Så vad är det för gamla klämringsmuttrar som sitter på blandaren nu?
Vatette har väl standard rörgänga även på sina klämringskopplingar. Men hur är det med de andra märkena?
Jag har inte sett någon märkning på muttern så jag vet inte vilket märke det är. I min enfald trodde jag alla hade samma storlek. Med rör lär man sig nytt vid varje försök ! Men då får jag nog testa i morgon o dremla bort den gamla klämringen och pröva med nya kopplingen...
Har VVS-branschen helt allvarligt inte standardiserat gängtyp, kopplingsgeometrier osv så att det räcker att hålla koll på dimension och hona/hane?Claes Sörmland skrev:
I ett cykelforum läste jag typ "standarder är så bra så alla har en egen" .
Det känns som att det gäller även VVS , då kan man upprätthålla höga priser på tjänster och delar ...
· Sörmland och stan
· 23 443 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 443 inlägg
Nope, inte för klämringskopplingar. Men rörgänga är rörgänga så det är kompatibelt mellan olika märken. Men det hjälper ju inte TS som inte kopplar rörgänga.L Luugen skrev:
Muttrarna som sitter på den begagnade blandaren tillhör något mer ovanligt märke som inte håller sig till den vanliga rörgängningen, som t.ex. vatette håller sig till, 3/8 gänga.
Går det att få tag på fortsättningen på den gamla kopplingen, alltså delen som den tidigare var monterad på? Kanske går att fortsätta med den i såfall, annars blir det knepigare.
Nä du lycka till i vvs djungeln, nu kommer det snart bli ännu roligare då det ska bytas ut till europeisk standard. 40c/c klammer ska bli 60 c/c och dimension 15 går tillbaka till 16 som vi kastade bort för npgra seklar sen. Det är jättekul och vara servicemontör och åka på läckor, hela bilen full med saker för att laga med men går ändå bet för det är nåt nytt skit.L Luugen skrev:
· Blekinge
· 10 042 inlägg
Nä men det är ju en fantastisk anledning att åka till kunden först, kolla läget, åka till Ahlsells sen till morgonfika och sedan ut till kunden igen!
Jag vet att inte alla gör det så men tyvärr tillräckligt många att svärta ned hela yrket.
