Allt som kommer uppifrån in i något på en utsida och risk för vattenpåslag , finns risk för inträngning , vatten går lättaste vägen även i små hål och glipor
Försök att få alla kablar underifrån , finns dosor med membran för 3 st kablar på flera sidor
du kan måla dom och dosan så sticker det inte i ögonen
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Se till att göra runda fina hål i membranen som är mindre än kabeln så att de smiter tätt. Se också till att öppna dräneringshålet i nederkant av dosan. Då kan du gå in på ovansidan utan problem. Dosan är ju av bra kvalité så det funkar.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Det kanske går att montera den högre upp mer skyddad och kanske lite mindre synlig är ju inte det snyggaste att ha på väggen..
Du har varit i hetluften tidigare , men jag har inte kommenterat det .E etompau skrev:
Anmäl du , då kommer det kanske att ge något från utomståendes analys
Sedan med att jag talar om vad som kan hända med plastmateriel , är det fel eller inte .
Om TS sätter den så högt upp som möjligt blir det bara en kabel ned till ljusrelät och går in på undersidan på det , blir det en snyggare installation och minnemal påverkan av väta .
Då kommer dosan att hålla i 10 år även om tätmembranet krackelerar , man installerar inget för 2-3 års funktion , man ser till att det blir så bra som möjligt i den situation som råder på platsen .
Finns det plats för dina tänkta kopplingar om du helt tar bort dosan, och sätter skymningsreläet på den platsen?
Skulle kunna bli mindre grötigt då.
Använd en stjärnskruvmejsel och tryck den genom membranet.Bo.Siltberg skrev:
Ingen kniv eller något annat.
Sen drar du in kabeln lite för långt och backar den sen.
Se till så att kabeln går rakt in i dosan (ingen lutning på något håll.
Då får du den bästa tätningen
Detta är nog det viktigaste rådet. Jag har varit på många felsökningar som hade kunnat undvikas med ett dräneringshål i botten på dosan och uttaget. Det går bra att gå in uppifrån också, dosans membran kommer inte krackela på många många år. Det lilla vatten som ev. kommer in i så fall kommer åka ut genom dräneringshålet.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Kanske skulle tillägga att det är ju bättre om man kan gå in underifrån, det kan vara en god grundregel. Uppifrån kräver en dosa av bra kvalité och lite handlag som Uffe beskriver ovan.
En annan lösning är att inte använda en dosa med mjuka självtätande genomföringar utan istället köra på en solid dosa och riktiga förskruvningar, och på så sätt gå upp en skyddsnivå. T.ex. Biltemas IP67-dosa + IP68-förskruvning ger en fullgod lösning även för den mest paranoida.
