884 läst · 8 svar
884 läst
8 svar
Ansluta golvvärme i externt garage till NIBE 1245
Jag har byggt ett garage och skall värma det med bergvärmepannan i huvudbyggnaden. Har dragit kulvert osv.
Hur löser man det praktiskt vid pumpen? Idag går en matning till övervåningen och en till nedervåningen. Drar man bara en förgrening till? I pumpen finns det inställningar för flera värmesystem. Är det något man använder i det här fallet? I garaget skall jag bara ha frostfritt, typ max 10 grader.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har du GV i hela huset ? Är det separat pump/ar för dom ? Att koppla på en gemensam stam kan bli problem då med flera stammar ut , flödet går alltid lättaste vägen. I garaget bör det var en form av termostat som reglerar tempen. Det blir 2 system, ett för huset lite varmare vatten där och ett för garaget lite svalare. VP ställs in för GV i huset och kommer att verka för värmen där och då utan ev reglering i garaget blir det samma temp som huset.
Ja, det är gv i hela huset. I garaget är det fem slingor på en fördelare. Tre slingor för bilplatserna, en för ett varmförråd och en för ett eventuellt framtida wc/duschutrymme. Jag tänker sätta termostater för slingorna.J jonaserik skrev:Har du GV i hela huset ? Är det separat pump/ar för dom ? Att koppla på en gemensam stam kan bli problem då med flera stammar ut , flödet går alltid lättaste vägen. I garaget bör det var en form av termostat som reglerar tempen. Det blir 2 system, ett för huset lite varmare vatten där och ett för garaget lite svalare. VP ställs in för GV i huset och kommer att verka för värmen där och då utan ev reglering i garaget blir det samma temp som huset.
Rörkillen verkade tyvärr lite okunnig, så jag vill kolla vad som är lämpligt.
Jag kör med en LK minishunt till mitt garage på 50kvm och håller lägre temp där än övriga huset.
Dock var jag lite extra smart och satte in en trådlös termostat satt på 15 grader, men den lösningen var inte helt klockren. När garageporten öppnades (stor port) så sjönk tempen snabbt och termostaten drog till med att skicka in så mycket varmt vatten som möjligt i slingorna.
Det resulterade i att pumpen gick på för fullt med elpatron för att trycka upp tempen snabbt igen. En massa energi i onödan gick åt varje gång porten öppnades då det fanns en massa värme lagrad i betonggolvet, om bara termostaten hade haft lite tålamod så hade tempen återgått till det normala igen.
I vilket fall som helst löste jag det problemet med att sätta termostaten på max men trimma ingående maxtemperatur på vattnet. Temperaturen pendlar beroende på hur kallt det är ute men det är bara ett garage.
Med en separat shunt och styrning försvinner det som du upplevt. då regleras tempen mot ute och framledning, ingen givare på vägg.J JockeHX skrev:Jag kör med en LK minishunt till mitt garage på 50kvm och håller lägre temp där än övriga huset.
Den har en termostat som ställs in på värde och en maxtermostat , men ingen givare. Ska man med säkerhet ha ca + 10 C så är det en riktig shunt ( inte LKmini då ) med reglering som gäller.J JockeHX skrev:
Ansluta golvvärme till befintligt värmesystem
Värme allmänt -
Wirsbo 20mm golvvärmeslang, ansluta?
Värme allmänt -
Roth golvvärme rör 16x2 för att ansluta element?
Värme allmänt -
ansluta 28mm PEX till golvvärmefördelare
Vatten & Avlopp -
Ansluta ny golvvärmeslinga (vatten) till befintligt system, vad krävs?
Värme allmänt
