2 072 läst · 10 svar
10 svar
Ansluta fläktkåpa till skorsten
Hej! Är helt rookie och mina google-skills funkade inte riktigt med denna fråga.
Har köpt en fläktkåpa och har tänkt dra röret till skostenen (genom murstock). Hur gör jag? Vad behöver jag tänka på? Brandspjäll? Filter? Rör? Hur sätter jag fysiskt fast röret i skorstenen? Isolera?
Tacksam för svar. Vi kan säkert ringa en sotare eller så, men nu tryter pengarna!
Väl mött.
Väl mött.
Är nog säkrast att du ringer sotaren ändå. Installation av köksfläkt ska besiktigas och godkännas av sotare innan den tas i bruk. Kan annars bli stora bekymmer exempelvis med försäkringsbolag vid ev. brand. Bra om du har en idé om utförande innan du kontaktar sotaren. Svårt att ge exakta råd utan närmare beskrivning. Normalt drar man flexslang och/eller Spirorör fram till skorstenen (själv valde jag 160 mm rör) där man knackar hål till ledig pipa (får inte finnas någon annan anslutning). Använde skarvmuff https://soliduct.se/vf-160.htm tätad med https://soliduct.se/brandfogmassa.htm som stos för anslutningen mot skorsten. Inget brandspjäll eller isolering behövdes i mitt fall. Eventuellt behöver du installera en renslucka också.
Rekommenderar Soliduct för inköp. Välsorterat och bra priser. Snabb leverans.
Nu är det ju några år sedan men efter att "sotningsplikten" upphörde.
Sotaren var då mycket tydlig med att installationen måste godkännas.
Kan det vara så att ventfirman hade någon form av auktorisation?
I mitt fall handlade det ocm "gördetsjälvjobb"
Bästa svaret
Mura in en stos, inga andra anslutningar till samma pipa får förekomma.E Elinlindh skrev:Hej! Är helt rookie och mina google-skills funkade inte riktigt med denna fråga.
Väl mött.
Sätt spirorör, renstratt vid kröken, isolera hela rasktet med nätad 30 mm isolering. Inga brandspjäll.
Isolera genom takgenomföringen.
Besiktning behövs ej längre.
Vi har ett befintligt hål i murstocken (för den gamla fläkten). Funderar på om vi kan mura in ett spirorör istället för stos? Öppningen är större än vi behöver. Samt kan vi använda ett flexibelt rör till själva fläktröret - för att slippa en massa skarvar där väggen blir ett svagt S.
Hur gör vi för att detta blir ”brandsäkert”?
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Ansluta luftslang från portabel ac till väggventil.
Ventilation -
Enfas 20 A i lgh , ansluta till ny spis, som vill ha 3fas ??
El -
Hur ansluta papptak till ett kanalplasttak?
Tak & Vind -
Ansluta 150 mm fläktkåpa till 125 mm imkanal - problem?
Ventilation
