2 125 läst · 11 svar
11 svar
Ansluta avlopp till röret med vakuumventilen?
bygger liten gästtoalett (toa och tvättfat) på andra våningen men saknar någon bra möjlighet att ansluta avloppet till det befintliga på 1:a vån.
Har en tanke att det kanske kan gå att ansluta avloppet till röret med vakuumventilen som finns ca 5 m bort på andra vån. (på en kallvind). Det röret är 75 mm och är ju kopplat till avloppet på 1.a vån. Fallet från det "nya" avloppet på 2:a vån till röret med vakuumventilen är ca 15 cm/5m.
/Janne
/Janne
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
steg ett är annars att planlägga placering av ny toalett där det finns åtkomst till stammar. Det är ingen bra början att börja bygga och sen konstatera att man snudd på behöver pump för att förflytta skiten till stammen.
Nu fanns det ingen alternativ placering av toan att välja. Den kommer dessutom att användas väldigt sporadiskt/sällan. Vad är risken med 75 mm avlopp från toan? Större risk för stopp i rören antar jag?
Någon som har erfarenhet av 75 mm rör från toa? (Det är enbart den lodräta delen från 2:a vån. till 1:a vån. som det är 75 mm rör)
Stefan; Behövs pump med 15 cm fall på 5 m sträcka med 110 rör?
/Janne
/Janne
· Västernorrland
· 10 742 inlägg
ja det får inte vara för mycket fall heller. Då åker vattnet bort och skiten blir kvar om det vill sig illa och fasttorkat toapapper inne i rören vill man nog inte ha.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
En annan faktor är hur den stående stammen ansluter liggande rör på bottenvåningen. Om det bara är tänkt för luftning finns risk att det är en skarp 90 gr böj istället för två 45 gr och då kan det bli ännu kärvare.
