667 läst · 3 svar
667 läst
3 svar
Ansluta 2 accesspunkter i Switch SG300-10?
Undrar om det är tekniskt möjligt att ansluta en andra AP (AP2) till Switch SG300-10? Den redan inkopplade AP:n (AP1) sitter i Port nr 9 (den närmast Port nr 8). Frågan är alltså om AP2 går att koppla in i någon av Portarna 1-8? Och om/hur den i så fall måste konfigureras?
Switch: Cisco SG300-10:
https://www.cisco.com/c/en/us/suppo...-gigabit-managed-switch/model.html#~tab-specs
AP1: AIR-CAP2702i:
https://www.cisco.com/c/en/us/produ...series-access-point/datasheet-c78-730593.html
AP2: AIR-CAP1702I-E-K9:
https://www.cisco.com/c/en/us/produ.../aironet-1700-series/datasheet-c78-732347.htm
Har testat koppla in AP2 i port nr 7 och ansluta men kapaciteten är låg (50% av AP1) samt att ledlampan inte ändrar färg från grönt till blått vid ansluten wifi-enhet vilket AP1 gör.
AP1: AIR-CAP2702i:
Är det möjligt att konfigurera port 8 på samma sätt som 9 eller är det skillnad på 1-8 vs 9-10? Kan du sätta AP2 i port 10 med samma konfig som 9?
Vad händer om du sätter AP2 i stället för AP1 i port 9?
Det är ju en Managerad switch. Är den konfigurerad på något speciellt sätt? VLAN etc?
Kan du logga in i den och kika?
Du skulle kunna ansluta en laptop till uttaget du vill använda och mäta bandbredden.
Jag hade nog börjat med Wifi Analyzer på en (android) mobil och sett vad jag får länkhastighet eller om det är något annat som stör på den Wifi kanal som AP2 använder.
Är APn rätt konfigurerad? Den kanske är inställd på en lägre bandbredd?
