Jag skall installera en Winhager Biowin 15 kW och funderar på vad jag skall göra med skorstenen.
Skorstenen är murad med en kanal 24x24 cm och cirka 10 meter hög.
Då biowin ger låga rökgastemperaturer är det som att tigga om problem om jag inte minskar diametern och isolerar skorstenen?
Jag ser två möjliga metoder att anpassa skorstenen.
1. Rostfritt insatssrör (slang) i kvalitet 904L. 316 rekomenderas inte før blöt drift vilket jag tror att jag riskerar att få.
2. Keramiskt insatsrör typ Keranova (monteras på samma sätt som isokern insatsrör men passar bättre vid låga temperaturer).
Finns i dimensionerna Ø120, Ø140, Ø160 + större.
http://www.isokern.dk/pdf/05623_VejledendePrisliste.pdf
Se sidan 19
http://www.isokern.dk/pdf/Hovedbrochure_010606.pdf
Se sidan 9
Någon som har erfarenhet av keramiska inatsrör?
Vad är en lämplig diameter på insatsröret? Rökgasröret ut ur Biowin har diameter Ø130 mm.
mvh Magnus
rostfritt insatsrör är det bästa i ditt fall.
