Nytt hus - nya överraskningar.
Någon som sett liknande lösning tidigare? Något man behöver göra åt?
Det borde vara plintar alltså intill ett souterräng hus.
  • Bild på temporär stödstruktur under ett hus med träbitar och cementblock, sladdar och nät synliga.
  • Krypgrund under hus med trästöd, betongblock, isolering, träbjälkar och ventilationsslang. Oorganiserad, potentiellt reparation in progress.
  • Bild under en byggnad visar träbjälkar, isolering, kablar och konstruktionsavfall. Behov av upprensning eller reparation synes.
Såhär är huset upplagt , en gammal och ny del , det är i mitten frågan gäller.
  • Handritad skiss av två tågdelar, betecknade "NY DEL 2004" och "GAMMAL 1947", med hjulundersidor.
Ser ut som en tillfällig stöttning som kanske blivit permanent. Ser lite småstökigt ut. Vad är det för kärve med slang som går in i fogskummet? Ser "vedhögen", stöttningen ut att hålla något uppe så ska du nog fixa en bättre lösning.
klaskarlsson
Festligt! Du har lite att bita i.
Jag har sett en liknande lösning där mer än halva huset vilade på plintar/stolpar. Jag tyckte att entréaltanen svajade något så på vägen hem så kikade jag in lite snabbt. Den bärande konstruktionen var bland annat uppbyggd av ett torn av mjölkbackar som stod på några travar betongplattor.
Samma hus hade även problem med att fallen i badrummet ”inte stämde riktigt”. Det blev pöl i ett av hörnen. Men det gäller att vara rådig och finurlig med hus, så turligt nog löste husägaren det med att borra ett hål i plastmattan så vattnet kunde rinna ut!
Av någon anledning fick huset problem med att större delarna av bottenbjälklaget fuktskadades efter något år. Det uppdagades genom att en gäst trampade igenom korkmattan i vardagsrummet.
Så med lite rådighet o finurlighet så kommer man långt!
slartii och 5 till
Någon som har en tanke om det här är farligt eller att den står på "nya" muren?
I besiktningen stod den här meningen "Det noteras brister vid pallning samt anslutningar till huskropp, " kan det vara detta det refereras till?
Det där ser "tillfälligt uppstämpat" ut. Man borde nog fundera på att gjuta upp en plint på muren, eller iaf stämpa lite mer permanent med träblock.
Det borde gå att komma under med en eller ett par 20T domkrafter för att göra det ?
Muren borde vara stabil nog (om det inte är väldigt usla block den är gjord av) så den biten är nog ingen fara.
Det som är ovanpå muren är ju däremot lite "sisådär..."
Som @klaskarlsson säger så bör det inte vara något svårt jobb att ersätta den med något stadigare.
Om du bygger en liten form kring den mur som finns så kan du ju gjuta den något bredare om du vill förbättra läget ännu mer.
klaskarlsson
Med andra ord, att göra en helt ny plint är överarbete i detta fall?
Om muren är ok/hållbar så skulle jag använt den och gjutit på iaf...
