6 210 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Annan fixkam ?
Har lagt plattor 33*33 i relaxen , ska nu göra dusch-hörnan med mosaikark 33*33 - mosaiken är 5*5 cm. Till golvet användes fixkam med 10 mm tänder , ska jag använda samma till mosaiken eller en med 6 eller 8 mm ? Jag vill ju förstås att det ska vara samma nivå på mosaiken som de stora plattorna.
/ Christer
/ Christer
Du får nog leva med nivå skillnaden. Fast räknas 5x5 som mosaik?
Till tunnare 2x2 typ anväder 3mm kamm, då man inte vill att fixet ska sippra upp mellan plattorna, om så blir det jävlgt jobbigt å skrapa bort.
6mm borde funka om dunte trycker ner plattan förmycke lixom.
Ev att man kan spackla upp me fix innan så övergången blir mindre mellan plattorna. Inte säker på om de e helt rätt dock, borde funka då fixet dränerar me.
Precis färdig med "mosaiken" - eller vad man nu vill kalla den. Det blev 10 mm fixkam och en massa pillande då man skulle peta bort fixet som trängt upp mellan fogarna i "mosaikarket" - precis som Smiler förutspått. Resultatet finns längst ner på sidan: http://www.minhembio.com/jcoboy/49727/
/ Christer
/ Christer
