4 308 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Anlita kaklare
Byggkeramik Rådet har sin PER behörighet, denna ger jag ingenting för då jag använde mig av en PER behörigplattsättare som fuskade sig igenom arbetet. Han förlorade sin behörighet, men jag stod där med ett felaktigt badrum! Plattsättaren var enbart behörig och inte medlem så Byggkeramik Rådet brydde sig inte.
Det värsta är att plattsättaren är igång igen med ett nytt företag och en släkting som står för behörigheten!
När jag gjorde om badrummet i min nuvarande bostad lät jag en kompis göra det och det har gjorts enligt nu gällande regler och jag kan lugnt duscha.
Det är viktigt att använda tätskikts material från samma tillverkare och följa deras instruktioner.
A
A
Visst kunde jag lägga upp hans namn, men det är bara en av dessa. Problemet är i grund och botten att PERs behöriga plattsättare har avgett ett skriftligt prov och är därmed behöriga.
Inga kontroller av ägande och ekonomi görs.
I mitt fall så var den behöriga plattsättaren inte ägare av företaget, ej heller anställd. Företaget gick kort efter att mitt arbete hade utförts i konkurs och där var inga pengar att hämta.
Det som behövs är att vi konsumenter ställer högre krav på organisationer som ger behörighet, PER är en av dessa annat exempel är GVK. Dessa organisationer borde göra en kontroll av företaget. Vi konsumenter skall inte behöva göra en kontroll mot PRV för att kontrollera att företaget existerar när de kan vifta med en behörighet.
A
A
Jag tittade lite på kvalitets dokumentet som var på bkr.se, men där stod det tex "byggkeramiksrådets behörighets reg nr"
Måste kaklaren vara medlem där eller?
Räcker det inte att det görs efter gällande regler?
MVH Anders
MVH Anders
Varför ingen ska anlita Poolbyggarna AB
Pool -
Kan jag göra elanslutningen själv och anlita en elektriker för besiktn
Belysning -
Buskar som insynsskydd, vem anlita?
Häckar, Buskar & Träd -
Jag har anlitat en målare för målning 2ggr utvändigt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Anlita takläggare vad är viktigt att tänka på
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
