1 420 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Anlia Behörig eller får jag göra det själv?
I Köket Vill jag byta ut Lysröret mot några led spottar så har införskaffat mig.
6st Led med Trafo.
1st Hörndosa Med 2 fack.
1st Jordat eluttag
1st Dimmer avsed för 12-24v Led
Stänger av ström och Montera ner Lysrör + amaturen.
använder befintlig Kabel och drar in den i dosan med elutag och dimmer, kopplar sedan effter anvisningarna som följer med varje produkt..
Dosan sitter minst 1,2m från Vatten under underskåpet.
Bör jag anlita någon för det här jobbet enligt Lagen?
mvh Dellan
6st Led med Trafo.
1st Jordat eluttag
mvh Dellan
Det är inte mycket som du FÅR göra själv.
Se: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/
Du får byta ett befintligt uttag mot ett nytt likadant, byte strömbrytare.. Inte så mycket mer
LED-spottar får du installera om trafon/convertern ansluts med stickpropp till ett uttag
Ja, absolut. Frågan är om nätägaren tillåter att du kopplar in ditt hus på deras nät. Men rent teoretiskt borde det inte vara något problem.
Dels som Rrrr skrev, dvs att det är inte mycket du själv får göra samt att du kommer att se i anvisningarna att fabrikanten förordar att yrkesman ska utföra installationen också, ett krav från med andra ord.021Delux skrev:I Köket Vill jag byta ut Lysröret mot några led spottar så har införskaffat mig.
6st Led med Trafo.
1st Jordat eluttag
mvh Dellan
