Är igång med att installera radiatorer i resten av huset men minns inte hur det va med oringen mot radiatorn. Är det ok att denna möter radiatorns färg runt hålet eller ska man slipa ner till metallen på något sätt? Känns ju konstigt om man ska behöva karva bort färgen men vissa radiatorer har ganska taskig yta runt hålen
Mailade Lenhovda och dom sa att oringen inte räcker som tätning utan att man även måste täta gängan..?? Detta har jag inte gjort (har dock provtryckt utan läckage men om det inte är ok så vill man ju inte chansa)
I vilket fall som så undrar jag nu om det är OK att skruva loss termostatkittet och skruva tillbaka det utan att byta något
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Personligen så hade jag nog tagit nå droppar flytande vvs tätning på en sån där koppling. Visst kan man lina men det ser ju inte så trevligt ut sen om man inte skär bort överflödet väldigt fint då.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Dessa kopplingar med O-ring är aldrig tätade med någon typ av gängtätning.
Jag har monterat mängder med lösa koppel utan och köper du färdigbyggda radiatorer från leverantör (går att få kopplet monterat i fabrik) så är dessa aldrig heller gängtätade.
Samma med 15-gängad luftskruv, propp eller avtappning. Aldrig satt gängtätning.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Genomföring till radiator badrum
Badrum -
Har vi använt fel rengöring till trädäcket?
Altan & Uteplats -
Vilket rengöringsmedel till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Var hittar jag fyrkantig täckbricka 22 mm till rörgenomföring element....
Värme allmänt
