Har installerat solceller som började tas i bruk i November. Jag ville bara höra spontant om värdena på bilderna utifrån detta generellt ser ok ut?
//MO
//MO
Hur många kWp är den på? Du ligger ju under kalkylen. Vet inte hur soltimmar och ev. snö ser ut mot ett normalt år.
Det är inte fören i mars/april som du kan börja se något att räkna med och som börjar sätta press på anläggningen.
Du har ju spänning i på två ingångar i växelriktaren så det är ju bra. Om alla paneler på översiktskartan visar att de producerat är det också bra. Så kolla det, om du inte ser den får du be att installatören aktiviteter så att du kan se panel-layoten.
Jag vet inte riktigt vad du menar med hur många kWp den är på? I bifogad bild är ju beräknad effekt för anläggningen, per månad och totalt. Osäker jag kan se alla paneler i den applikationen jag har för växelriktaren. Bifogar dock en bild längre ner i tråden som jag tror indikerar alla fungerar.K knightjocke skrev:Hur många kWp är den på? Du ligger ju under kalkylen. Vet inte hur soltimmar och ev. snö ser ut mot ett normalt år.
Det ligger ju under kalkylen men det är ju en kalkyl. Funderar vad som är "acceptabelt" samt hur mycket det kan/brukar diffa.M mortimer skrev:
Vad som är normalt och ev. diff går vara avgöra när man vet om det är en eller flera takytor, väderstreck, taklutning, vart i landet och om du har något som skuggarM mortimer skrev:
Med tanke på installatören valt en 12kw växelriktare som förhoppningsvis är korrekt dimensionerad bör du ligga på mer än 30st 395w paneler och då delat på två strängar.
Utan att rota djupare i det så underpresterar din anläggning iaf nu i december (framgår inte när i november anläggningen togs i drift)
Från en av bilderna ovan så tyder jag det som panelerna jämnt fördelade på två strängar och antalet är 36-40st totalt
Med en 12kv inverterare finns det inte många ställen i Sverige som kommer ge 13k+ kwh över ett år
En bekant har en 12,5 kW växelriktare och är för år 2022 jan -dec nu uppe i produktion för den växelriktaren på ca 16500 kWh. Han har visserligen ca 20 kWp paneler kopplade till den. Är i södra Sverige.
20k paneler på 12kw växelriktare känns inte så väldimensionerat ... Inte så många växelriktare som kan ta så många paneler.
