4 055 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Anlägga trädgård
Vi kommer att flytta in i ett nybyggt hus om några veckor och snart är det dags att börja anlägga tomt.
Idag är underlaget mest sprängsten med fyllnadsmassor på.
Hur tjockt lager med matjord behöver man lägga på för att få ett bra underlag till gräsmatta?
Jag har läst att man behöver ha 30 cm tjockt lager, det betyder att man får ut c:a 3,3 m2 per kubik. Vi kommer att ha cirka 200 m2 gräsmatta vilket skulle kräva 60 m3 matjord. Låter det rimligt ?
Hälsningar
Hugituri
Hälsningar
Hugituri
Ska ni ha gräsmata så räcker det med 10cm fin matjord, men ni behöver ha ytterliggare ca 10-20cm med jord. Det undre lagret behöver inte vara av bästa kvalitet.
Om ni vill dela på massorna beror givetvis på hur ni ska lägga ut det, för hand eller med inhyrd/lånad maskin.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Om du har fyllnadsmassor över sprängsten så låt allt sätta sig minst en vinter innan du ger dig på att fixa gräsmatta. Av vänners erfarenhet så vet jag att fyllnadsmassorna kommer att sätta sig (sjunka undan) lite var stans. Väntar du med att anlägga gräsmatta till efter du fyllt i sättningarna så slipper du få en gräsmatta med gropar i.Hugituri skrev:
/Robban
60 cm bördig skånsk mylla ;D. Kul när man ska så gräsmatta men hur kul är det när man ska bygga . Blir en del att gräva undan...
