3 825 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Anlägga gräsmatta
Vi funderar på att köpa en tomt där vi tänkte anlägga en gräsmatta. Efter att läst runt lite så verkar man behöva ca 10 cm matjord men vad ska resterande 40 cm fyllas upp med? (Vi måste alltså fylla tomten totalt med 50 cm på en area av 500-550 kvm runt huset)
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Välkommen till forumet!
Har du sett den här artikeln om underarbete för gräsmatta?
https://www.byggahus.se/tomt/underarbetet-avgorande-bra-grasmatta
Artikeln nämner mineraljord, vad är det? Jord blandat med sand eller lera?BirgitS skrev:
Vad menar du med schaktmassor, är det matjord eller något annat?Stefan N skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 012 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 012 inlägg
Mineraljord: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mineraljord
Schaktmassor är sånt som är bortschaktat vid t.ex. något bygge, det är billigt i förhållande till riktig jord.
Var bara försiktig med vad du köper för Schaktmassor då det kan vara föroreningar i den. Mellan dessa massor och matjorden (kallas även gräsmattejord eller anläggningsjord) bör du ha en fuktighetshållande jord innehållande lera(fyllnadsmassa) om inte schaktmassorna innehåller tillräckligt med lera. Var noga med detta då det är avgörande för hur din gräsmatta och även andra växter du kanske vill plantera kommer att trivas utvecklas. Lycka till
Är det överhuvudtaget tillåtet att sälja schaktmassor som är förorenat?
Hur djupt (i cm) bör det vara med fuktighetshållande jord innan man lägger på matjord?
Bor i skåne och där är en hel del åkermark som byggs om till åkermark och den jorden borde väl fungera utmärkt för att ha under matjorden?
Vet inte om det är tillåtet. Men det är ju inte ens säkert att man vet om det. Men be att få reda på varifrån jorden kommer.
Åkerjord kommer fungera utmärkt och den lär inte vara förorenad.
Nej. Det är inte tillåtet att sälja förorenade massor men ibland skänkes tvivelaktiga massor (vilket är en bra affär för dem som vill bli av med massorna då det annars kostar dem att deponera). Om du ska använda sådant material bör ,som Mexitegel nämner, kolla upp varifrån de kommer.CapsLock skrev:
Den fuktighetshållande jorden bör vara minst 20-25cm och ska samverka med matjorden/anläggningsjorden/gräsmattejorden( olika namn på likvärdiga produkter). Åkerjord är fuktighetshållande så om du inte hade behövt höja markninivån hade du bara kunnat lägga på ett lager matjord...
Läs artikeln som Birgit länkade till.
