Jag tyckte det här var en intressant fråga så jag började testa olika teorier. Jag räknade lite på det hela och detta är vad jag kom fram till.
Om vi antar att underlaget är stabilt nog och inte kräver förberedelsearbete så har du ju goda förutsättningar att få vägen billigare.
Säg att du behöver lägga ett 30cm tjockt lager av grusmaterial som är tre meter brett. Då går det åt 0,9 kubik per meter väg. För hela vägen, 1 kilometer går det därför åt 900 kubik stenkross i lagom storlek. Som prisjämförelse kan nämnas att jag betalade 83 kronor per ton ink moms och transport ca 2 mil. Även om 0-200 är lite grovt att ha på en grusväg kan man använda det som jämförelse. 900 kubik blir ca 1620 ton och det i sin tur ger en summa av 134.460 bara för materialet.
40 kronor per meter låter ruskigt billigt helt plötsligt.
