1 628 läst · 7 svar
7 svar
Anlägga avloppsystem. Funderar om brunn och vilken sand mm
Ska anlägga ett avlopp och har lite funderingar.
Eftersom jorden har dålig genomsläpplighet har jag ombetts göra en filtrationsbädd ovan mark.
Som jag förstått det skall det vara.
Ett förstärkningslager. vilken typ av sand och hur tjockt?
makadam 12-24 på 40 cm och en meter brett och 15 m längd. för två rör.
Sedan finns det flera olika lösningar för pump, vliken är den smidigaste att välja?
detta skrev min handläggare, jag förstår inte riktigt.
Tacksam för lite hjälp
- Man avväger pumpsumpen i pumpstationen och tillslaget på pumpen så att pumpad volym motsvarar hela spridarrör-ledningens totala volym och kanske 10-20 l mer. På så vis kan man få fram en bra spridning och samtidigt kan man lufta spridningsledningen utan att det blir en fontän av vatten som sprutar ut. Effekten blir bäst om man då inte har backventil i pumpstationen.
- Alternativet är att pumpa till en fördelningsbrunn som anbringas innan infiltrationsanläggningen och sen låta resten vara ett självfallssystem med konventionell luftning på spridarrören.
- Ett annat förslag är att ta bort back-ventilen på tryckledningen för att få en ”pumpande effekt” av luft till systemet
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 123 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 123 inlägg
Du ska ha en natursand med en jämn siktprofil. Fråga efter "markbäddssand" eller "betongsand". Två namn för rätt typ av sand. Det är en natursand med rätt siktprofil 0-8 mm.Snälla.snickaren skrev:
80 cm sandtjock är svensk standard.
Precis, 30 kvadratmeter för ett hushåll med WC anslutet, t ex 2 X 15 m med två spridarledningar.Snälla.snickaren skrev:
Enklast är väl ditt alternativ 1, en pump samt spridarledningar som trycksätts när pumpen går. Ingen extra fördelningsbrunn krävs.Snälla.snickaren skrev:
Alternativ 2 är att du drar vanliga grova spridarledningar med självfall som utgår från en fördelningsbrunn. Sen pumpar du till fördelningsbrunnen och vattnet får rinna utan trycksättning ut i spridarledningarna. Detta ger sämre spridning av vattnet så bädden fungerar sämre än alternativ 1.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 123 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 123 inlägg
Ja det blir en del sand, 24 kubik eller 35 ton får jag det till. Det blir ett par vändor med lastbil med vagn. Minireningsverk är heller inte billiga.Snälla.snickaren skrev:
