Jag har fått en gamla Elu svarv där det satt en slipplatta på anhållet vid motorn Jag skulle önska få tag på ett anhåll eller heter det nubb så jag kan svarva tex ben/ljustakar mm. På höger sida finns den delen som ser ut som en syl men till vänster behöver jag den delen som brukar se ut som en skruvmejsel med en liten syl i mitten. Kan någon hjälpa mig dels med vad det heter och var man kan hitta det?
På bifogad bild syns svarven men med slipplattan borttagen
Det du söker är nog en klodubb. Kan gå att få tag på hos tillverkaren av svarven. Annars är det nog bäst att be någon verkstadsmekaniker att göra en.
Kolla gängan, sen finns det en del att köpa eller göra.
Drivdubb/klodubb eller skruvpatroner men sikta i första hand in dig på en chuck, helst 3-backs för i en sådan kan du montera vad du vill sen. Jag tar i princip aldrig av chucken utan sätter dubbar eller skruvar i den.
Ett annat alternativ är att du gör en chuck på planskivan och jag tror du finner en del info på nätet om det.
Den på höger sida kallas motdubb.
Trevlig svarv förresten, hade en liknande för en del år sen.
/Kent
/Kent
