Hej. Håller på att bygger till ett fritidshus från 50-talet. Det är kutterspån i ytterväggar som tas bort varpå jag tilläggsisolerar med glasull ca 20 cm samt 0.2 mm plastfolie/ångspärr på den varma sidan. Halva det gamla huset är renoverat sedan tidigare med ny takpanel, tapet etc, där man inte monterat ångspärr i tak eftersom det inte fanns någon annanstans. På kallvinden som har kryputrymme under nock för en liten person, finns 100 mm kutterspån som man tilläggsisolerat med glasull som har papp på ovansidan, luftning vid takfot samt gavelventiler, totalt vindsutrymme ca 40 kvm.
Nu till frågan; eftersom jag inte vill riva ner panelen i taket inifrån,
bör jag ta bort allt isolering spån + ull för att lägga ångspärr och sedan lägga på ny/mer isolering utan kutterspån,
eller kan jag lägga ångspärr mellan spån och ull,
eller behöver jag ångspärr överhuvudtaget på vinden
eller ska jag sätta ångspärr inifrån huset i taket iallafall.
Tack på förhand/Micke
