Jag håller med.. Det var förberett för isolering när vi flyttade in, men den detaljen var inte så lyckad..
I den färdiga väggen syns inte ångspärren. Från taket sticker det dock ner några millimeter.
Är det säkraste att öppna upp och se till att få ordentliga skarvar?
Eftersom du inte vet hur plasten är avslutad så är det bäst att öppna upp så att du kan skarva och tejpa plasten ordentligt. Väggen ser ju nog så enkelt ut att öppna, taket blir kanske lite tråkigare. Hur stora skivor har du i taket och vilken riktning ligger de?
Skivorna i taket ligger i "rätt" riktning och är skarvade närmast väggen. Den största skivan är ca 240x60 cm. Runt den är det rätt små skivor. Det hade kunnat vara värre..Centano skrev:
Tack för hjälpen!
De visade sig vara lite tråkigare än vad jag tänkt..
Garaget är delat med grannen och väggen är uppsatt efter gipsskivorna i taket satts på plats. Plasten i hörnen har lagts runt OSB-skivan och klämts fast med gips. Det är dock revor på flera ställen som jag inte ser hur jag ska kunna få tätt..
Då skivorna i taket inte går att plocka ner kan vi inte skarva på ett bra sätt..
Då det skulle vara färdigt för isolering har jag reklamerat felet. De menar på att det bara är att foga igen eller tejpa över.. Jag krävde att en snickare skulle utföra jobbet vilket accepterades. Nu har vi dock fått ett "erbjudande" på 2000 kr för att göra det själv. Min känsla är att de försöker blåsa oss då de insett att det krävs mer för att åtgärda felet.
Något förslag på hur jag går vidare?
Det var ju rackarns att dom krånglat till det så. Jag skulle i ditt fall försökt att upp mot taket försöka få in en tejp på den lilla plast du ser längs med hela taket. Tejpa på liknande sätt mot hörnet så tejpen får så mycket kontakt med plasten som möjligt. Där det inte går att komma åt med tejp skulle jag fogat med lämplig fogmassa. Sen tejpar du upp ny plastfolie ovanpå den första tejpen.
Ner mot golvet beror det på lite vad det är för bjälklag. Är det trä eller betong? Vad finns under?
![Hörnet av ett rum där tak möter vägg med synlig plastkant och grön tejp längs träbjälklaget och gipsväggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/423/423027-9a879b6f4f586a0eb210c066899b185b.jpg)
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr i efterhand (sommarstuga)
Ventilation -
Behövs ångspärr?
Ångspärr vid tilläggsisolering?
Isolering -
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
