Hej bästa byggahus.se!
Hur tycker ni man bör tejpa ångspärren?
Ska den täcka hela nockbalken underifrån eller sluta precis intill på sidorna.
Bifogar med bild på båda alternativen.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Lite sent påtänkt, men det man bör göra är att lägga upp plasten på nockbalken, innan takstolarna monteras och sedan vika upp plasten mot underkanten av takstolarna. Om du vill ha nockbalken synlig så blir en halvbra lösning att tejpa och klämma fast plasten mot nockbalken, ingen optimal lösning.swealp skrev:
Konstruktionsmässigt bättre är att låta plasten gå run nockbalken, sen kan klä nockkbalken efteråt för att gömma plasten.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Det har jag också sett, men varför inte göra på det bästa sättet?S shomakie skrev:
Det är ingen som bara klämmer ångspärr på sidan om väggreglar och tycker det är perfekt, finns en anledning till att man vill överlappa och tejpa ångspärren. Bara slöhet eller glömska att inte göra det så bra som möjligt.
Det är i taket det är störst risk att man får förhöjd fuktbelastning så där är ångspärren viktigast.
Men husen rasar inte i första taget pga den missen...
Hej! Tack för alla värdefulla svar!
Då går vi under med ångspärren.
Dock så måste det kläs in också med takgips, kommer antagligen bli 500 hål i nockbalken. :/ Vill helst inte regla upp då det redan är trångt vid sängloftet.
Hur tycker ni man bör göra?
tack!!
tack!!
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Ångspärr på betong - hur tänka under köksstommar?
Golv -
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Golv -
Platta på mark - ångspärr under parkett trots uppregling?
Golv -
Ångspärr under eller över golvspånskiva
Byggmaterial & Byggteknik
