911 läst · 6 svar
911 läst
6 svar
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Hej alla kloka. Vi bygger nytt och ska lägga in laminatgolv i delar av bottenvåningen. Av budgetskäl (och en del andra orsaker) väljer vi ett billigt laminatgolv från byggmax, med vetskapen att vi kanske får byta ut det om 10 år.
Plattan gjöts november -22 och har varit under tak sedan december -22, med golvvärme påslagen sedan februari-23 (10 månader så den bör vara hyfsat urtorkad).
Konstruktionen på plattan är (underifrån och uppåt):
-Makadam/grus osv (väldränerat)
-Alba-balk (runt om plattan)
-10cm isolering
-Ångspärr (åldersbeständig byggplast, tejpad runt genomförningar)
-20cm isolering (där högre laster finns är det voter istället för isolering)
-10cm gjuten platta med vattenburen golvvärme.
Nu till frågan:
Eftersom vi har en ångspärr under plattan, behöver/ska vi lägga plast under grålumppappen vi tänkte ha under laminatgolvet?
Vi bygger så plastfritt vi kan i övriga bygget (jag vet att laminatgolvet inte direkt är plastfritt...), och jag skulle gärna skippa det under golvet om det inte behövs (eller t.o.m. blir dåligt).
Har läst mig till att man ska ha ångspärr under lumppappen om man lägger golvet på betong, men samtidigt att man inte ska lägga ångspärr på plattan om det redan finns en ångspärr i golvkonstruktionen (dubbla ångspärrar).
Alla andra ställen där trä möter betong har vi syllpapp mellan, men det är ju mer lokalt (förutom längs ytterväggarna, men de står ju på balken).
Plattan är ju alltså ångspärrad underifrån, men samtidigt är den ju ihopgjuten med alba-balkarna som kan suga upp fukt (och avge den utåt ska man väl tillägga).
Finns det någon med erferenheter eller kunskaper kring detta som vill dela med sig?
-10cm isolering
Nu till frågan:
Vad säger tillverkaren av laminat golvet i sina instruktioner?M Moan_Fjällgård skrev:Hej alla kloka. Vi bygger nytt och ska lägga in laminatgolv i delar av bottenvåningen. Av budgetskäl (och en del andra orsaker) väljer vi ett billigt laminatgolv från byggmax, med vetskapen att vi kanske får byta ut det om 10 år.
-10cm isolering
Nu till frågan:
Tack för svar!
Info från Byggmax:
"Om man har gjutna underlag i källarplan/markplan måste man spärra mot fuktvandring med åldersbeständig plast. Det gäller även om man har golvvärme. Skarva plasten med 500mm överlapp, 50mm uppvik mot vägg. Om du ska lägga golv på gjuten platta måste du kontrollera mot ritning om ångspärr är ingjuten i grunden, då ska man inte lägga åldersbeständig plast på undergolvet, eftersom dubbla tätskikt ökar risk för fuktskador."
Det är just den formuleringen som får mig att fundera, vi har ju ett tätskikt under plattan redan.
Att aldrig lägga nåt organiskt på betong är man ju inskolad på, men frågan i det här fallet är ju om det är bättre att plattan kan "andas" uppåt (hur mycket det nu blir genom ett laminatgolv...).
Info från Byggmax:
Jag skulle gå på det du markerat rött. Med dubbla skikt bäddar du in betongen så den inte kan andas, det är väldigt dumt.M Moan_Fjällgård skrev:Tack för svar!
Info från Byggmax:
Och angående det du skriver tidigare om plast i laminat. Tidigare fanns det ingen plast i laminat, stommen är ju nån form av trä/papp, även själva laminatet som är hårt pressad papp och en restprodukt från tillverkning av ättika. Men idag kanske det finns plast i den ??
Laminat kom till av en slump, man hade papp på golvet under maskiner som tillverkade ättika och kom på att de efter en tid i press och spill från maskinen blev en väldigt hård skiva.
Det var trevligt o lära sig något nytt idag tack för berättelsen om laminatets uppståndelse😉Isakare skrev:
