6 198 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Ångspärr innan foam+parkett?
Flytspacklar i helgen halva lägenhetens golv, hall + vardagsrum. Kök och sovrum får behålla sin betongplatta. Därefter blir det golvläggning.
Tänkte använda byggmax underlagsfoam, den som är 3mm och i skivor (lite dyrare).
Bör jag lägga en ångspärr/plast över hela golvet innan foam+parkett?
Bor på tredje våningen.
Eller skall jag välja en foam som har både ångspärr och foam i ett?
Tack!
Tack!
Ångspärr bör du ha på betonggolv. Risken är annars att fuktigheten i luften ovanför golvet och betongplattan avviker mycket och då kommer parketten att slå sig (bli böjd).
När den en gång böjt sig brukar den fastna så...
Ni som har lagt parkettgolv, vad rekommenderar ni för modell av foam?
Ska jag köpa byggmax 3mm foamskivor och ha ångspärr innan dess.
Eller ska jag köpa Provent: http://www.bauhaus.se/underlag-provent.html och skippa ångspärren (eftersom det verkar "inbyggt")?
Vill gärna ha tips på vilka som är de bästa underlagsfoamen, bäst på att jämna ut ojämnheter och bäst på att dämpa ljud.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hur lagar jag "ångspärren" på äldre gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad gör vi med ogräset innan sådd?
Gräsmatta -
Är det ok att ha ångspärr i ytterväggen när det ska bli badrum innanför?
Badrum -
Liggande regel innanför ångspärr
Vatten innan eller bakom ångspärr?
Vatten & Avlopp
