2 528 läst · 9 svar
9 svar
Ångspärr i innertak perforerat
Tänkte skruva upp högtalare i taket i vårat TV-rum, och glad i hågen började jag borra upp några hål i innertaket som består av gipsskivor, för att kunna fästa gipsankare. Upptäckte dock att lite plastfolieliknande material följde med borret ut, och insåg efter lite googlande att det antagligen var en bit av ångspärren som följt med där. Frågan är, vad gör jag? Fortsätter att sätta dit mina gipsankare och hoppas på det bästa, eller anlitar lämplig firma som får riva innertaket och lägga dit ny ångspärr?
Huset är byggt -67 och har platt tak, vill minnas att taket är tilläggsisolerat (vi flyttade in 2016). Ventilationen är av självdragstypen.
Mvh
Niklas
Mvh
Niklas
Det stämmer inte alls. Snarare ett större behov om man inte har mekanisk frånluft.
TS: du kan ju se till att hålet i gipsen blir hyggligt tätt så skulle inte jag oroa mig.
En eventuell fuktskada kommer längre ut i konstruktionen. Så den kommer inte att synas innifrån. Man kan iprincip inte bedöma om en konstruktion har brister utan att riva den.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Inget att bry sig i. Hur många hål tror du inte det är i plasten i väggarna i ett hus från 67 och med x antal ägare som alla haft en massa konstigt på väggarna och sen bara spacklat och tapetserat.
Inga, för man plastade inte så ofta men visstfinns det och även papp med aluminiumskikt.S Stefan1972 skrev:
Du behöver inte vara orolig. Plasten skyddar mot fuktvandring när temperaturen ändras men generellt sett är det väldigt lite fukt som vandrar ner hela vägen mot takskivorna. Du kan se plasten som ett sista säkerhetslager mot fukt och eftersom det är torrt och varmt inne så kommer det ändå att torka den ev. fukt som kan komma genom.
Alla skruvar/spikar som dina gipsskivor i taket sitter med har också troligen punkterat plasten...
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Bygga innertak i garage ångspärr
Isolering -
Montera huntonit brilliant på innertak utan skada ångspärr.
Tak & Vind -
Ångspärr innertak vid kattvind
Tak & Vind -
Reparera fukt/ångspärr innertak?
Tak & Vind
