Vi ska lägga ett massiva grangolv i ett nybyggt hus med golvvärme. Vi har inte betongplatta utan istället en krypgrund från Isolergrund, vilket är en isolerad, uppvärmd krypgrund med undertryck (då den ventileras av frånluftsvärmepumpen). Luften i krypgrunden sugs alltså ner från huset ovanför genom golvbjälklaget och ut genom den vanliga ventilationen.
I Golvbranschens riktlinjer för trägolv på golvvärme står det att läsa att man ska ha en ångspärr under golvet om man lägger parkettgolv på golvvärme. Gällande massivt golv står det att "under massiva trägolv skall ångspärren användas i de fall undergolvet kan misstänkas transportera fukt, ex vis platta på mark". Ska man då tolka det som att man inte ska/behöver ha ångspärr under massivt golv om det i n t e är misstänkt fuktigt under?
