Jag ska göra om badrumstaket för att minska fuktbelastningen på vinden och behöver råd om placering av ångspärren. Här på forumet finns många varianter av hur plasten placerats och jag blir inte klok på vad som är bäst.
Fakta:
Trähus 2 plan + källare 1944 med ny vindsisolering (ekofiber) ca 30 cm. Delvis ångspärr i taket på övervåningen mot vinden. Mekanisk frånluftsventilation på tre platser i huset (3 badrum).
Badrumstaket sänks ca 15 cm för att få plats med LED-spottar som troligen läggs i burkar.
Tåkonstruktionen blir med lämpliga reglar + glespanel + gips.
Frågan är hur jag ska fästa plasten:
1. Häftad i det gamla taket och nerdragen under väggreglar och glespanel mot väggen.
2. Mellan glespanel och gips, med utskärning i plasten för LED-burkarna och limmad kant.
3. Ovanför LED-burkarna, troligen ovanför reglarna.
Eller kanske något annat alternativ?
Taket blir målat med våtrumsfärg för att vara lätt att torka av, men hålen lär släppa igenom fukt upp i undertaket.
Det lutar åt alternativ 1, för att det blir så enkelt. För att ventilera undertaket tänkte jag borra några hål i spiroröret till frånluftsdonet så blir det lite lufttransport från undertaket också.
Vad tror det samlade visdomen här?
