Hej, bygger ett timmerhus på torpargrund med trossbotten ca 70 cm från marken, dvs grym ventilation.
Isolering trossbotten är 300mm. Ska lägga ett 32mm furugolv i hela bottenplan på 128 kvm. Enligt tillverkarna ska man ha ångspärr/ plast liggandes mellan golvvärmen och furugolvet.
1. Orsaken verkar vara att man stänger av och startar golvvärmen vår/ höst och då kan kondens bildas. Men om man inte stänger av, utan bara sänker värmen, behövs ångspärren då.!?
2. Och hur gör man i badrummet (12 kvm).!? Där ska jag ha spånplattor, flytande tätskikt och klinkers. Om jag då redan har ångspärr/ plast under spånplattorna, då blir det ju dubbla fuktspärrar i badrummet, och det ska ju vara fy fy... Ska man då skippa plasten endast i badrummet, eller.!?
