3 295 läst · 9 svar
9 svar
Ångspärr eller inte i isolerat garage? + luftspaltsfråga i tak..
Bygger ett garage på ca 55 kvm, takhöjd ca 4 m invändigt. Ytterskalet är snart klart (träpanel med isola-duk som vindspärr innanför, luftspalt mellan förstås) och nu ska det isoleras, ca 120 mm i väggar och 200 mm i taket (att det inte blir mer i taket beror på konstruktionen), innerväggar blir av plywood. Garaget kommer sannolikt att stå ouppvärmd bortsett från ev frostvakt (bor i Skåne), kunna värmas upp vid behov om något projekt dras igång vintertid . Står nu i valet och kvalet gällande två frågor:
1. Ska jag sätta ångspärr innanför plywooden eller inte?
2. Taket är korrugerad plåt med undertak av oljehärdad masonit. Måste jag ha ytterligare ett lager (av vad? Duk, masonit, luftspalts-wellpapp?) för att bilda luftspalt under undertaket? Att luftspalt ska finnas är jag med på, men då byggnaden har flackt pulpettak kommer ju isoleringen som har mindre djup än takbalkarna inte att nå ända upp till undertaket, räcker detta luft-utrymme på ca 50 mm eller måste jag ha ett ytskikt ovanpå isoleringen (stor skillnad i arbetsinsats)?
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Jag skulle sätta ett ytskikt ovanpå isoleringen i vilket fall för att slippa påhälsning av råttor och möss. Men jag är lite nojig på det området.
För att hindra att varm luft inomhus som bär högre halt fukt vandrar in i isoleringen och kondenserar när den når en bit in i isoleringen. Principen med ångspärr är jag klar över. Frågan är ju om ångspärr är så lyckat när det är oklart på vilken sida den varmaste luften är (dvs när det är ouppvärmt).
Om jag förstod dig rätt så menade du att jag skulle ersätta ångspärren med vindduk på insidan. Men denna är ju inte ångtät utan vindtät, vilket själva plywooden som utgör innervägg också är. Därav min fråga vad poängen med vindduk då är.
En luftsolfångare skulle kunna se till att det i allmänhet är varmare inne än ute.
Vindduken stoppar ev. luftrörelse/fukt bättre än inget alls , antar att du kommer att ha el/eldosor i väggarna , dessa läcker luft.M Malin76 skrev:För att hindra att varm luft inomhus som bär högre halt fukt vandrar in i isoleringen och kondenserar när den når en bit in i isoleringen. Principen med ångspärr är jag klar över. Frågan är ju om ångspärr är så lyckat när det är oklart på vilken sida den varmaste luften är (dvs när det är ouppvärmt).
Ångspärr eller inte
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr eller ångbroms i tak vinterträdgård
Sätta igen gammal vägglucka till kallvind - ångspärr eller inte?
Tak & Vind -
Ångspärr eller inte i sporadiskt uppvärmt garage?
Ångspärr eller inte i varmgarage
