Vi ska bygga en Attefallsstuga och den nedre delen av väggarna blir av lecablock då ca 80cm hamnar under mark.
Min plan är att mura upp med vanlig leca, 150mm eller 190mm och sedan isolera utanpå med cellplast eller isodrän och platonmatta.
Frågan är framför allt om hur man ska göra med plasten/ångspärren på insidan?
Ska jag dra ner den till golvet eller sluta vid toppen på lecablocken?
En annan fråga är också hur jag gör i badrummet som får 2 ytterväggar som har samma konstruktion.
Jag har ritat 2st bilder med olika exempel på hur jag tänker/funderar.
(Bilden med 150mm leca, där kommer jag att flytta in blocket 17mm isf.)
Jag tar väldigt gärna emot tankar. idéer och synpunkter på detta.
//Niklas
