3 062 läst · 3 svar
3 svar
Ångbroms - hur göra vid fönster?
Har tilläggsisolerat mitt timmerhus inifrån. Använder en ångbroms.
Hur ska man göra med ångspärren vid fönstrena? Ska man vika ned den över regeln som sitter i timret runt fönstret? Hur gör man då med det mellanrum som alltid blir mellan det ojämna timret och regeln? Fyller man med fogskum? Låter det vara öppet?
Eller ska man låta ångspärren gå ut till salningen och sedan klämma fast den med fodret som man spikar i salningen?
Helst ska den ju gå ända fram och tätas mot fönsterkarmen, men om det är olämpligt/besvärligt så låter väl fram till fodret ok. Bara det är ordentligt drevat mellan fönsterkarm och husstomme, (inkl under, över, framför och bakom regel mot timmerstomme).
Hur går jag vidare Off-Grid Huawei box B1
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Finn X fel i denna elvideo - flest vinner trådens bästa svar!
El -
Hague vattenfilter - hur lösa genomföring vid tappkran
Vatten & Avlopp -
Hattar för att strypa individuella golvvärme-slingor?
Värme allmänt -
Vad gäller vid installation av luft-luftvärmepump?
El
