Hej, visste inte riktigt i vilken forum del jag skulle lägga den här
Håller på med en renovering som växt sig lite större än vad som var tänkt.
Huset är ett radhus från 1967 med tegelfasad.
Har i samband med byte till Nivellgolv tagit ner all beklädnad på väggarna i kök, hall och blivande badrum.
Funderar nu på om jag ska sätta ångbroms eller ångspärr (eller ingetdera) innan jag sätter ny gips.
Konstruktionen var från början inifrån och ut:
Tapet
Masonit
Asfaltspapp(?)
Spåntade bräder ca 30mm tjocka
Resterande är jag osäker på eftersom jag inte rivit hela vägen ut men gissar att det är isolering, vindpapp läkt, luftspalt och sen tegel
Ovanför rummen så finns även en kallvinden som sträcker sig ca 3m in över taket.
Tänker att jag borde ha ångbroms även i taket där, och ska jag i så fall ha ångbroms i hela taket eller bara där det är kallt ovanför?
Som det är nu så är taket: Spåntade brädor, vindpapp(?), spån och sen är det golvet på kallvinden.
