2 559 läst · 2 svar
2 svar
ångbastu
Hej gott folk...tänkte mig en ångbastu i badrummet nu när jag renoverar...problemet är att det är väldigt låg höjd..får ej plats med en bastu kabin...
frågan: hur bygger jag en egen ångbastu?
ritningar på ett ångsystem ....ja alla tankar mottages tacksamt...
MVH Tapio
MVH Tapio
det finns massor av engelska sidor om du söker på steam room. För att vara helt säker skulle jag göra som när man gör bastu, dvs bygga ett rum i rummet. Golv som vanligt och sen mura upp med leca eller stålregel konstruktion, täta och kakla. Taket är jag inte helt säker på, jag var inne på att bygga ett glastak, men det kanske funkar med samma lösning som för övriga ytor. Om du ska ha en riktigt ång-generator, och inte ha batuaggregat, så blir det ju inte så höga temperaturer, kan ju underlätta om du funderar på glas. Taket ska ha en lutning mot bakvägg så att vattendropparna rinner ner mot sidan och inte droppar ner i huvet på en.
http://www.ehow.com/how_4710471_build-own-steam-room.html
http://www.the-home-sauna-center.com/steam-shower-article7.html
mrsteam har en beräkningssida för att dimensionera aggregat. Det finns ofta ångbasturum i inrednignstidningar, många hotell har det med om du behöver inspiration.
Lycka till!
Lycka till!
