har lite problem med min källare. Jag tänkte göra ett bio rum nere i källaren men den är 210cm i takhöjd så jag undrar lite hur mkt det kostar ungefär per m2 att gräva ut och sänka golvet gör allt jobb själv.
Eller om det är för mycket jobb så lägga in golv på det nuvarande betongen och hur man då ska gå till väga för det ska bli så låg bygghöjd som möjligt,
jag räknar med att ha golvvärme i rummet om plattan är tillräckligt isolerande?
platongolv bygger väl inte så mycket i höjd? beror kanske på vad du ska ha för golv på den, du bör ju ha iaf 12mm klickgolv direkt på platonen, tunnare golv får du lägga gips/spån först. Golvvärme så är de bäst att plattan är isolerad annars kan du få fuktvandring upp i väggarna och förlora värme ner i plattan.. om du ska bila upp så kan du ju isolera plattan och gjuta golvvärme, men de är mycket jobb och dyrt, vet inte va de kostar...
