1 040 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ang fukt focering i allmänhet FTX
Hej. Jag har nyligen installerat ett Swegon CASA R5-H Smart EL och är supernöjd.
Dock har jag en fundering angående fukt forceringen. Är inte det ganska "onödigt"?
Nu är fuktigheten utomhus enligt google på 66% och det är antagligen förklaringen till varför regndroppen som står för fuktfocering syns på min display konstant.
Känns som att man överventilerar och ljudnivån ökar ju ondödigt mycket. Fukten kommer ju knappast försvinna när man tar in fuktig luft oavsett!
Den är väl inställd att starta på en viss luftfuktighet. Om du kan styra den via mobilen så kan du ändra inställningen för fuktstyrningen mellan "av, låg, normal, hög och avancerad". Har sjäv inte märkt att min påverkas av fuktigheten utomhus utan min går igång efter man tex har duschat.
Hm ok. Det är en "regndroppe" på displayen oftast när det är fuktig ute.M Max R70 skrev:
Men är inte det rätt logiskt? Luften kommer ju utifrån och fukten kan ju inte bara försvinna huxflux?
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Råd ang fuktspärr i källarvägg
Isolering -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Hur kan en woods avfuktare tas in genom trång lucka
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering
