2 093 läst · 6 svar
6 svar
Aluminium U-profil, MDF och spegel som skjutdörr?
Jag har försökt hitta någon skjutdörr som skulle passa till ett förråd under trappan. Dörrens mått blir ca. 226x86 cm.
Jag kan skapa en öppning som är ca. 30 mm bred där dörren kan glida in därav problemet att hitta något som fungerar...
Min tanke nu är att jag sågar till en 16mm MDF skiva och limmar på en 4mm tjock spegel på den. Sen lägger jag en aluminium U-profil runt som ram som jag även sen fäster in skutdörrsbeslagen i i övre kant...
Så frågan då, kommer en U-profil fylld med någon limmassa (silikon?) att hålla?
Alternativt kan jag även dra in korta skruv, 4x15 mm, genom aluminiumprofilen in i MDF skivan.
En konstruktion som kommer att fungera?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Borra hål i skivan där du trycker in en mutter innan du sätter spegeln så kan du köra metrisk gänga till hjulbeslaget.
Då kan du även ha mutter i överkant av bladet för framtida justering
· Västerbottens län
· 17 825 inlägg
Du kan inte tänka dig något lättare än MDF skiva?
protte
protte
Vad för lim kan man limma spegel mot MDF som är snabbhärdande?
Hämtar jag spegel (4 mm) på glasmästeriet utan emballage får jag den 800 kr billigare. Tänkte om jag tar med MDF skivan och limmar på spegeln direkt hos glasmästaren så har jag ju ett stadigt och bra emballage...
