Jag ska glasa in min veranda med tak. Golvet är omkring 70 cm ovan mark och består idag av vanliga brädor. Jag funderar på att aningen lägga klinkers, laminat/parkett eller konstgräs. I vilket fall behöver golvet bli slätare än idag och jag tänker mig att man lägger golvgips först och sedan golv på det.
1. Räcker det att lägga golvgips och sedan valfritt golv på det?
2. Bör jag isolera på något sätt mellan golvgips och det befintliga golvet?
3. Går det ha parkett/laminat med tanke på att det är ett uterum och att det kan bli stora temperatur- och luftfuktighetsskillnader mellan sommar och vinter?
Tacksam för svar! Mvh Andreas
Jag skulle undvika detta just pga fukten och jag förmodar att resten av uterummet kommer att vara oisolerat dvs kallt på vintern. Det verkar inte vara någon bra idé att bara isolera golvet. Klinker borde vara det lämpligaste om du inte fortsätter med brädgolv - det senare känns ändå lite 'varmare'. Men då är det bara bra om viss luftning sker även underifrån.
