4 611 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Alternativ till takstege för sotning?
Vi har lagt ett låglutande, 14 grader, bandfalsat plåttak och för att kunna sota skorstenen till den öppna spisen monterade takläggaren en stege som ligger på taket och klämmer runt falsarna, tydligen det enda som är godkänt för denna typ av tak.
Nu var stegen så fruktansvärt ful så den förstör hela husets utseende så den åkte ner igen.... vilka alternativ finns det för att sotaren ska tycka det är OK?
Med tanke på att det bara är en lokal eldstad så är det sotning var 3:e år och brandskyddskontroll var 6:e år, sotningen kan man numera utbilda sig till och göra själv men inte brandskyddskontrollen.
Har själv varit upp på taket för att sopa och det är väldigt enkelt att gå på detta sommartid när de inte är blött.....
Är skylift ett alternativ? att hyra en sån var 6:e år känns OK
/Dea
/Dea
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Vilket I-landsproblem, tänker jag spontant ...
Men men.
Om skorstenen är nära nocken kan kanske en stege på andra taksidan, bakom nocken vara mer OK, och ev sen bara lite kortare stege fram skorstenen, delvis dold bakom skorstenen.
Att sluta elda kan ju också vara en variant.
Om ni har sotning var tredje år eldas det ju inte så mycket.
Och jag menar att om takets exteriöra utseende är väldigt viktigt så kanske sluta elda är överkomligt. Ni sparar knappast så mycket pengar på eldandet i alla fall.
Har du förövrigt någon bild på stegen som togs ner?
Så man får en uppfattning över hur anskrämlig den är. Det finns kanske lite smäckrare modeller ...
Men men.
Jo, så är det nog....
Skorstenen till den öppna spisen ligger mitt på taket... (som är långt, 21 m) så det är lika långt från nocken tyvärr.
Vi renoverade precis dom öppna spisarna och myseldar på vintrarna, nån uppvärmning ger dom inte, drar nog in mer kalluft än vad dom värmer
Stegen ser ut såhär https://www.google.se/search?q=taks...fGH5dLkxgIVzBUsCh0DAw_j#imgrc=ie3qRuEQeC_7lM: och även i svart ser det illa ut...
/Dea
/Dea
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri -
Alternativ till att privatleasa elbil
Övrigt Off Topic -
Alternativ till rör till vattenmantlad insats?
Ved, Pellets, Flis
