Sorry om fel forum, men här verkar folk vara kunniga på verktyg...
Jag skulle skruva på styrlager på cykel men har ingen styrlagernyckel. Jag använde då en polygrip istället. Men efter att jag skruvat en liten bit så blev det stopp. Jag misstänker att den har hamnat lite snett på gängorna, så nu vill jag skruva av den och prova igen. Men polygripen fungerar inte längre för den "halkar av".
Så det jag egentligen behöver är en styrlagernyckel för några hundra spänn. Men finns det något alternativ som är billigare och mer lättillgängligt? Biltema har ett helt paket där det ingår styrlagernyckel, men de säljer den tyvärr inte separat.
Så här ser mitt problem ut, samt en styrlagernyckel (som jag alltså inte äger):
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Kan biltemas 36mm blocknyckel vara nått?
Ev får man slipa ner ringen något då 6kanten på muttern ser väl låg ut.
Vände du på polygripen när du drog åt andra hållet? Den är starkt riktningsberoende så det ska du göra.
Bilden kanske ljuger men jag tycker det ser aningen märkligt ut? Det ska sitta en mutter till ovanför den men gaffelröret ser ut att va för kort för det. Så som det ser ut på din bild borde en skiftnyckel fungera utmärkt, det är sen när du ska kontraspänna mot övre muttern det blir trångt o behövs tunnare nyckel.
Bild på gänget styrlager, gaffeln ska gå upp så det är gänga kvar även till övre muttern, det är väl undre muttern man ser på din bild?
176:- på cykelkraft https://www.cykelkraft.se/styrlagernyckel-bbb-headfix-32-36-mm. Men du kanske menar över 100 kronor när du säger "för några hundra"? Sedan så undrar jag också om du har polygripen vänd åt rätt håll när du försöker lossa?
Det kan också vara så att du deformerar muttern när du klämmer med polygripen och då kilar den fast stenhårt.
Har hänt mig vid byte av insats i en vattenblandare.
Hylsa funkar bättre isf. Helst sexkant.
https://www.byggmax.se/hylsa-12-tecos-flankdrive-p7061706
/Höghus
/Höghus
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Tack för förslagen! Det löste sig med biltemas blocknyckel. En större modell av skiftnyckel hade nog också fungerat (den jag har är för liten).
Vet du om det finns 8-kantiga hylsor? Det hade jag behövt isåfall.Höghus skrev:
Detta är en vikbar elcykel som har en lite unik design, så det är nog därför du tycker att det ser lite märkligt ut.Ola C skrev:
Jag visste inte detta, så tack för upplysningen. Tyvärr hjälpte inte polygripen heller efter att jag vänt den.B Bjober skrev:
Den har en låsbricka och sedan en grej som man skruvar på ovanpå. Därefter skall styrstången, som är vikbar, in i hålet.Ola C skrev:
Edit: Här är länk till där jag köpte den. Det är en budgetcykel, så jag har fått byta ut en del delar - men jag är ändå nöjd med den.
https://www.banggood.com/EU-DIRECT-...ble-Max-Speed-Electric-Bicycle-p-1838718.html
Aha, ja där va ju lite mer gaffelrör, den där prylen du håller i handen agerar ju övre mutter även om den inte ser ut som vanligt.K kia2 skrev:
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp
