1 379 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Alternativ till rörgravsgrus/fyllning
Ska till att köra en hel del grusprodukter till ett mindre vägprojekt (150-200 m grusväg) på vår blivande gård
vi har turen att ha Jehanders i Riksten inom krypavstånd men de har inte rörgravsfyllning (som jag kommer behöva till vägtrummor)och med tanke på att transportkostnaden är den största kostnaden så tänkte jag att det kanske finns några lämpliga alternativ och gärna som går att använda till annat än det(vi ska bla gräva ner stora regnvattentunnor för framtida bevattning).
Nej du skall då inte använda stenmjöl.
Vanligt väggrus 0-18 eller till och med bärlagergrus 0-32 kan funka som kringfyllning av vägtrummor av plast.
Sen är det bästa du kan göra att göra grusvägs och kringfyllning med detta material. Resten fyller du med befintliga massor du grävt upp, upp till terassnivå. Då minskar du risken för gupp vid trummorna då du får tjäle i vägen.
Vilken fraktion är det du söker?
Är de för bädden samt skyddsfylla?
Det närmaste de har i riksten är bergkross 0/12 0/16 eller 0/32GoC skrev:Nej du skall då inte använda stenmjöl.
planen: är markduk, bärlager 0/63 sen ytlager 0/16
Så om 0/16 funkar runt vägtrummorna skulle det vara perfekt
https://www.jehander.se/sites/default/files/2022-04/Jehander_prislista_konsument_2022.pdf
Bästa svaret
Självklart funkar 0-16 alldeles ypperligt. Både som trumbädd och kringfyllning.N noone70 skrev:
När jag jobbade på Vägverket fyllde vi tillbaka med befintliga massor då vi bytte trummor på småvägar. Då slapp man göra långa utkilningar för att slippa tjälgupp vid de bytta trummorna. nte ”enligt boken” men funkade fint.
0-63 är förstärkningslager. Bärlagergrus är 0-32
Lägg knapp dm 0-32 uppe på 0-63 och sedan 5cm 0-18. Då får du en väg som blir bra och som du kan sladda ytlagret på. Risken med det grova 0-63 är att du drar upp stora sten.
tackGoC skrev:Självklart funkar 0-16 alldeles ypperligt. Både som trumbädd och kringfyllning.
