2 184 läst · 9 svar
9 svar
Alternativ till platta?
Vad finns för alternativ till att gjuta platta på mark för att få en - för permanentboende - okej och godkänd lösning på grundläggning? Vad jag sett är gjutning av ny platta något som en del gånger kan få en kostnad att dra iväg, men finns några bra och hållbara alternativ för en tillbyggnad om grundhuset är byggt på platta på mark?
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om det befintliga huset har en platta på mark så är det att föredra att fortsätta med detta i utbyggnaden. Andra typer av grundläggning har en högre byggnadshöjd vilket isf kommer innebära att man får gräva sig ner under den bef. plattans nivå för att få samma golvnivå.
Det beror lite på förutsättningarna på plats och vad det är för hus som ska stå på grunden. Behöver man påla t ex så kan platta vara det bästa alternativet. Sen kräver ju de flesta andra lösningar att huset har ett bärande golvbjälklag.
Men jag slår ett slag för varmgrund.
Vad är det för skillnad på höjd ungefär?B bossespecial skrev:
Tack, skall kolla upp vad det innebär!useless skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Förstår, men det kan leda till att priset blir så högt att utbyggnaden kanske inte blir av om jag läser priser korrekt att gjuta platta. Det är såklart något jag ska kika vidare på priserna för, men vad jag förstår hittills är det den dyrast möjliga lösningen.B bossespecial skrev:
Man får räkna på helheten. Jag vet inte exakt vad en platta kostar, men säg runt 2000:- per kvadratmeter med underarbete? Då har du å andra sidan ett komplett isolerat golvbjälklag med golvvärme.
Ska du göra en krypgrund så har du fortfarande en hel del markarbete i form av bortgrävning av översta marklagret och packning av grusbädd där murarna ska stå. Sen tillkommer ett bärande golvbjälklag med isolering och eventuell golvvärme om man vill ha det.
Så beroende på vad det är för typ av hus och vem som gör vad så är det kanske inte så stor prisskillnad?
Alternativ till platta för Villa
Grund & Markarbeten -
Oisolerad platta behöver nytt golv. Alternativ lösning till platon/granab?
Golv -
Alternativ till spackling? (ojämn betongplatta)
Golv -
Alternativ till att gjuta platta inomhus?
Maskinhall. Finns det alternativ till dyr betongplatta?
Grund & Markarbeten
