767 läst · 3 svar
767 läst
3 svar
Alternativ till platonfläkt?
Håller på att ordna lite rum i källaren och kommer lägga platonmatta i ett av rummen med fläkt. Men när jag letar fläkten så verkar den slut överallt och kosta kring 20.000kr ?? Kan det verkligen stämma?
Finns det någon som gjort en egen lösning på fläkten där man valt en annan fläkt som fungerar och som inte är så extremt dyr.
För det är väl bara cirkulation av luft man vill åt, eller är det några andra funktioner i deras fläkt som motiverar det priset?
Jag kan inte det heller men vill du passa på att använda det som vanlig frånluft och du inte har annan ventilation i rummet så är det ju 0,35 l/s per kvm. Men då måste du se till att du har samma i tilluft nånstans också.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Behöver köpa ask - alternativ till Calexico?
Möbelsnickeri
