223 läst · 2 svar
223 läst
2 svar
Alternativ till plåt eller platonmatta skydda syll
Hej.
Jag skal fixa till ett förråd på utsidan så billigt som möjligt.
Skal skydda syllen från utsidan med någon typ av platt material, typ som platonmatta fast platt. Eller plåt. Skal vara så billigt som möjligt då förrådet troligen ska rivas om 5-6år.
Någon ideer på vad jag kan hitta billigt som funkar?
Plan:
1) gräva bort lera / jord från utsidan och byta syll och rutten brädor längst ner
2) sätta dit tålig plast eller plåt bakom panelen i bakom vindskydspapp och långt ner i backen
3) sätta dit offerbräda och måla panel
4) evt dräneringsrör + fylla upp med makadam
Tack för inspirationen till billigt plast eller plåt som är platt/ inte bygger mer än några millimeter och som kan skydda syllen från fugt
Plan:
Alternativ till markduk vid grusläggning runt grund. Platon?
Grund & Markarbeten -
Alternativ till Isola produkter, platon golv.
Golv -
Alternativ till svart metallplåt bakom kaminen?
Ved, Pellets, Flis -
Alternativ till platonfläkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Alternativ till platsgjuten betongvägg
Stenhus
