Jag skall dra vattenledning genom ett ingjutet 50 mm flexrör i betongplattan som tyvärr kröker sig 90 grader på ganska kort avstånd. Är alltså rädd att det blir svårt att föra igenom en PEM-slang i ytterdimension 28 mm. Finns det något bra alternativ där slangen är mjukare än en traditionell PEM-slang eller kan mam bearbeta slangen med varmluftspistolen innan den skall tryckas igenom?
Hade egentligen också velat få igenom en elkabel i samma flexrör bredvid vattenslangen
Btw, när jag googlar dimensioner för PEM-slang hittar jag inte 28 i yttermått, bara 25 eller 32, men den slang jag skall skarva på ifrån är 28 mm enligt mitt skjutmått. Lite skumt eller?
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
28mm låter som en PEX-slang. De ligger ofta på samma diametrar som kopparrör. PEM är vanligen 20, 25 eller 32mm. Spelar ingen roll i och för sig. Det är lätt att skarva PEM och PEX.
Prova att få igenom en tunnare PEM-slang eller annat halvmjukt rör först. Kan du få igenom en dragfjäder för elkabel så kan du nog dra i en 16mm PEM med den. En 16mm PEM-slang passar precis i en 20mm PEM-slang. Stick in den en bit och lås ihop dom med ett par små, försänkta skruvar. Använd 16mm slangen för att dra och styra 20mm slangen. Gör sedan på samma vis med en 25mm slang som passar precis på 20mm slangen som nu är i röret. Fasa ändan på den grövre slangen noga så den inte fastnar.
Köp bra slang och se till att den legat varmt innan montering. Vissa märken på PEM är väldigt hård. Andra är mer följsamma. Alla blir markant styvare när de är kalla. Kan funka att fylla slangen med ljummet vatten också för att mjuka upp den. Varmluftspistol funkar, men jag skulle inte gå på med så mycket värme på något som ska monteras permanent.
Nä, PEX är det inte (om jag bildgooglat rätt). Det är en svart slang med blå rand så jag tycker det ser ut som vanlig PEM-slang men skjutmåttet säger som sagt 28 mm i yttermått. Oh well... det var en sidofråga.PNO skrev:28mm låter som en PEX-slang. De ligger ofta på samma diametrar som kopparrör. PEM är vanligen 20, 25 eller 32mm. Spelar ingen roll i och för sig. Det är lätt att skarva PEM och PEX.
Att gradvis öka dimensionen låter smart. Behöver bara få tag i små stumpar av olika dimensioner då. För det känns onödigt att köpa på sig en massa slang i dimensioner som man ändå inte skall använda.
Min ursprungsfråga om det finns annan typ av slang kvarstår så länge så om nån känner till en sådan kan ni hojta till! Tack på förhand!
Höll på nyligen med en 40mm PEM till en dräneringspump. Köptes på snäv rulle. Med värmepistol och kvastskaft som bockverktyg i den gick det hyfsat enkelt att räta ut den hjälpligt. Var bara lite försiktig med värmepistolen, det blir snabbt varmare än man tror.
50mm elrör är 41mm invändigt. Vad är det för elkabel du har tänkt dra i? Ska du dra i något mer än en vattenslang hade jag gått ner till 20mm vattenslang. Kan du nöja dig med vattenslangen i röret fungerar det med 32mm. Skicka in en rörål eller dra igenom en dragtråd först. Be sedan om hjälp att dra in slangen, en som skjuter på och en som drar i rörålen. Det bästa är om slangen blir lite varm och go, ett par timmar i solen gör nog nytta, annars hade jag fyllt den med varmvatten. Varmluftspistolen hade jag sparat till ett annat jobb.
28mm PEM kan mycket väl vara en gammal standard. Bör gå att koppla ihop med vatette plast som har kopplingar godkända för 28mm PEM.
Jag hade fel! Det var inte blå rand på denna, däremot på en annan som jag förväxlade den med. Så det kanske är en PEL 28 som du säger. Tjockleken stämmer också isf för den är 3mm.J JSten skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Vatette har en lösning på 28x3mm PEL för den nyfikne...
Sidan 55 i katalogen från 2021:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...rochures/Vatette_Katalog_2021_web_uppslag.pdf
Så även Beulco, https://www.beulcoarmatur.se/produk...4364eda/da1918be-d64f-40c5-9ecc-ad6e411aa7aa/ rsk 2450825, finns på bland annat rinkabyrör.
Men, med tanke på att det var kämpigt att dra in röret hade jag bytt ut det mot ett 25x2.3 PEM, ungefär samma snittarea, men aningen smidigare att jobba med. Dessutom är det PN12.5 istället för PN6 för PEL röret.
Lösningen på 28 mm övergången blev efter konsultation med fackmän att använda 28 mm t-koppling för kopparrör med en bit 22 mm kopparrör som stödhylsa inne i PEL-slangen. Sen en stump 28 mm kopparör och klämringskoppling och övergång till dimension som passar 25 mm PEM. Mycket rör blev det
Själva PEM-slangen gick jag ner i flexröret med nöd och näppe. Filade lite för att fasa av kanten och smorde toppen med matolja och sen kunde den tryckas igenom. Elen fick däremot dras på annat ställe men det är visst inte OK att dra både el och vatten i samma flexrör så det kanske var lika bra.
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till förlängningskabel i PEM-slang
El -
mjukt alternativ till PEM
Vatten & Avlopp
