Ska beställa en Saniflo Cubic till gästhuset, den ska stå i en mer eller mindre oventilerad krypgrund under badrum. Det finns en avfuktare som blåser ut fuktig luft.
Enligt Saniflo ska pumpen ha en separat ventilation ovan tak för att fungera. Avloppssystemet i sig är ventilerat med en vakuumventil. (jag trodde i min enfald att det skulle räcka)
Att dra upp ett rör ovan tak är inte okomplicerat så jag undrar om man kan sätta ett kolfilter direkt på pumpen i krypgrunden eller kommer man att få problem med lukt då?
Att man riskerar problem om pumpen går sönder och det stiger upp över tankens kapacitet får man kanske ta i så fall.
