1 808 läst · 12 svar
12 svar
Alternativ till gips för att klara större CC mått? (Rör källare)
Hej! Håller på att bygga in rören i källaren i en "låda" och har lite tankar att bolla.
Problemet jag har stött på är att den radda med rör gör att avståndet mellan reglarna blir CC80 som mest, så gips rakt av är ju uteslutet.
Vanligtvis så hade det givna valet varit att köra gles mellan reglarna för att sedan sätta gips på dessa. Men de 2,8cm glesen bygger skulle göra avslutet mot dörr mindre snyggt, så söker alternativ.
Att få in ytterligare reglar mellan rören går men vore svårt då det är trångt att komma åt mellan, och CC måtten skulle fortfarande överstiga rekommendationer något (~40-45).
Så funderar på om det finns alternativ till gips som klarar ett större CC mått utan att det riskerar att böja sig över tid? Någon som har erfarenhet av andra skivmateriel? Skulle exempelvis MDF klara av CC80 i horisontellt läge?
Eller är att glesa upp mellan reglarna det ända rätta?
Allt kommer med tiden bukta lite. Men om du inte har krav på brandskydd kan du använda plywood eller OSB t ex. Det kommer bukta betydligt mindre än gips. MDF blir nog väldigt tungt.
Jag vet inte om Huntonit har takskivor med cc 800 mm? De har med cc 600 mm.
Lutar åt att trycka in en regel till, men även då skulle största avståndet bli ~450.Mazen skrev:
Har du erfarenhet av dubbla gips, låter intressant.
Finns det några riktlinjer för OSB/Plywood ang vilket CC de skulle klara av?Bart skrev:
Såg lite på Huntonit, men som du säger, hittar inget som klarar 600.
Osäker på vad som menas med "hatprofil", gissar på regel mellan reglarna och en förankring i taket?A Aunty skrev:
Dömde ut detta så det skulle behöva bygga på höjden för att få det att fungera då reglarna är kant-i-kant med det rör som sticker ner längst.
Fanns många lösningar som är lättare än det jag lutar åt (fler reglar och dubbla skivor), men centimeterna räknas iom dörren.
Bara från bygge av en slits runt ett stående avloppsrör, där jag limmade ihop en låda med dubbla lager gips (har för mig jag kammade ut ett golvlim mellan skivorna och vanligt sättlim till skarvarna), men den blev stum. Och inga skruv användes.A Anders.83 skrev:
Kan du få in en smalare regel emellan skulle jag isf köra på.. i värsta fall får du limma på en skiva till.
Är det riktigt tight om mått kanske en k-plyfa 12 mm med en limmad 6mm repgips kan vara ett alt. (Gipset tänker jag för att enklare måla/ tapetsera.
Alt om du kan skippa gipset helt och sätta en tjockare cover duk)
men det du förlorar med en hattprofil eller gles är 25mm och du får en konstruktion som fungerar utmärkt.A Anders.83 skrev:Osäker på vad som menas med "hatprofil", gissar på regel mellan reglarna och en förankring i taket?
dessutom förlorar du i praktiken ändå mindre eftersom du tänkte använda dubbelgips.
Då bygger hattprofil + 1 lager gips 12mm mer än 2 lager gips.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Går det inte sätta en längsgående regel mellan rören fäst i taket?
Protte
Protte
